Affichage "liss
Salut…tu parles seulement des graphes ?
Regardes dans tes fichiers logs a quel interval les donnees sont enregistrees
Ok
Que dois-je faire comme r
Je crois que c’est le “hardware” de la station qui le g
What brand/model is the station?
French OEM “Conrad” DV 928
= Honeywell or Irox or Nexus ???
Information I found online suggests that your station only stores 200 data points. You can select the interval between those data points from the station console, see “Menu screen structure and navigation: Download Settings” section in the manual. It appears that your station is set to a 1 hour interval.
I don’t see a French manual listed on the Conrad site
Merci de votre aide.
Dans les r
a quel intervalles tes donnees sont envoy
En direct, PC en service, la r
J’ai fait mon curieux et suis aller voir sur leur site…
ca dit: Reading range - outdoor temperature 20up to +60
France - Languedoc Roussillon -
pkoi ce bonhomme ? hehehe…
est ce que les temperatures descendes plus bas que les -20 degres dans ton coin ?
si tu veux tester,mets ta sonde a temperature dans un congelateur
Avant ma VP2,j’avais une wmr200…et a -10,la sonde a temperature arretait de fonctionner meme si elle etait concue pour -30…plusieurs ont eu ce probleme avec ces foutues wmr200
…en hiver ici on a regulierement des -30 a -40 degres sous zero
EDIT…c’est quoi le logiciel fournit avec ta Conrad ?
- 20
